" 2) – Наружный диаметр спирали должен быть такой, чтобы она плотно садилась по внутреннему диаметру трубки (это обеспечит лучший тепловой контакт, т.е. меньший перепад температуры между спиралью и трубкой). "
Тут главное не переусердствовать, ибо тепловое расширение спирали никто не отменял. На собственном опыте убедился. Когда верх делал долго мучался с перемоткой, специально чтобы спираль вставлялась с натягом, но... Как только спираль начала краснеть, из 6 трубок три лопнули в центре. В итоге сделал с запасом ~ 0,5 мм. Теперь все ОК.
