Откалибровал термодатчики (от 0 до 320 градусов погрешность укладывается в 2 градуса)
Начал цеплять к компу и тут началось мучение.
Запустил IRSOFT - дай думаю побыстрому попробую от програматора концы бросить - не конектится.
Запустил терминалку - все работает при замыкании RX на TX
Начал перебирать фирменные кабеля от сотовых собранные на Max3232, ICL232 - не удалось законектить вообще никак
Обратил внимание что при подключении любого шнурка идет помеха и температура нижнего нагревателя сразу с комнатной прыгает до 48 градусов.
В общем удалось законектить только со старым самсунговским кабелем, запитав MAX232 от 5 вольт с вывода АТМЕГИ, но записать в контроллер ничего так и не получилось, резистор подтягивающий в линии RX на 68 ком ставил - не помогает.
Скорости пробовал и 19200 и 9600.
Кварц стоит на 8мГц, прошивка последняя 6,6 соответствует кварцу.
Вопрос к тем кто собрал контроллер по схеме LDZ.
