Время нагрева от 26 гр до 150 - 2 минуты, до 210градусов - 3 минуты.
В запасе оставались пару трубок (у них был больший разброс по сопротивлению спирали от основной кучи) попилил их под верхний излучатель. (трубки в нем стоят вплотную друг к другу, в средней имеется пропил 10*10мм для подьемника (там же стыкуются 2 спирали)
Нагрев от 26 до 460гр на максимальной мощности всего 1 минута потребляемый ток 5,14А (чуть больше 1кВт получилось, будет работать как мне кажется всегда на 30% от номинальной мощности )
Остается взяться за корпус и определиться толи самому писать прошивку под АТМЕГУ 32 толи раскошелиться на ОВЕН 151
Выбрался сегодня в гараж погнул отражатель и проварил стыки.
Вот он собранный в кучу нижний подогрев (запитана одна секция из четырех)
svcr.ru/images/IR/IMG_0474.JPG
svcr.ru/images/IR/IMG_0475.JPG
svcr.ru/images/IR/IMG_0476.JPG
svcr.ru/images/IR/IMG_0479.JPG
svcr.ru/images/IR/IMG_0480.JPG
Остановился на конфигурации 4 секции по 3 трубки.
С отражателем температура сразу поднялась на 30 градусов и составила 210гр (что со старой платы панасоника который на фотке, что с новой нокии детальки прекрасно снимались пинцетом
