Не мучайтесь так сильно с этим вопросом.
Не мучайтесь так сильно с этим вопросом. Ответ довольно простой. Чтобы связка IRSoft -ИК- станция работала хорошо надо.
1. При установке программы IRSoft обязательно указывать пароль. (Пароль запомнить)
2. После включения программы IRsoft в закладке « Communication»- «IR protection» - обязательно ввести назначенный при установке пароль. Иначе выскакивают всякие сообщения об ошибках
И будет Вам счастье
Ну еще мелкий советик - отключайте связь между IRSoft и ИКстанцией по F8 (или кнопкой на экране со стрелками ) и программа не будет мешать при ручном переключении профилей на станции.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 5)
