Вставлю своих пять копеек к обсуждению нужности стекла и тп.
Не буду цитировать ни одного из участников обсуждения, но ...
прозвучало мнение, что если есть стекло, то оно ....типа .. сохраняет тепло ...
Теперь смотрим со стороны теории авт управления (регулирования)...
Идеальная система авт управления термоустановкой - это система со спиралями у которых внутри есть обдув.
То есть охлаждение играет не самое малое влияние на процесс.
Понятно, что в наших системах никто не будет использовать спирали в которых внутри есть охлаждение, но ....
для того чтобы максимально поддержать термопрофиль к этому надо стремится.
А стекло перед платой этому будет только препятствовать. То есть думать надо не только о нагреве, а и о охлаждении................
Расстояние от платы - тоже поможет в этом.
Может я не правильно в чем то выразился конечно ..
Если я не прав - обругайте меня.
PS: И самое главное: выкладывайте реальные графики температуры в любом виде - тогда что то будет понятно, а так люди гадают на кофейной гуще и на этом все заканчивается ...
На счет трубок в Украине неужели гугл так плохо работает............
кварца нет - по десять метров нефиг делать отпускает, а со спиралями резанные ищите
Кварцевая трубка 37.5см
Извините, модераторы, но задолбался я народу в личку слать сообщения и я действительно не агент ...
