Честно сказать я еще и сам ничего не понял, я и сам офигел....
Но как низ подогрел примерно до 180градусов - верх на высоте около 10см держал профиль до 230градусов (дальше уже второй раз не пробовал) без проблем. Я под чип ничего не заливал еще. Я только температуру платы возле чипа измерял. То есть просто грел и наблюдал.
Термопару сильно не калибровал пока: под мышку и выставил 37градусов, но думаю должно быть примерно правильно.
