Да, собственно, ничего там особо сложного нет. Прошивка для каждого типа своя (на компакте должны прилагаться) и прошита на заводе. А настройки индивидуальны и зависят от обвязки.
Инструкцию в руки и вперед.
А дальше просто настройка прибора: выставить тип датчика, тип ВЭ, задать параметры ШИМ, а потом когда все в зборе провести калибровку ПИДа.
Все есть в инструкции. Правда она написана немного коряво. Для полного понимания ей не хватает настроек на примере какой нибудь программы. Пару раз прочитайте и уясните, что "программа" и "уставки" это разные вещи но работают обязательно в паре и программировать нужно и то и то.
Для начала попробуйте програмку в 2-3 шага и все станет ясно.
Если прибор подключен к ПК то еще проще.
Также maxlabt выкладывал свои профиля для примера, но это все опять же индивидуально и зависит от мощности и типа излучателей.
По мощности, скорости нагрева и выдержке написано уже много.
П.С. Сам начал со среды перечитывать материал наработанный коллегами по цеху с весны прошлого года и увидел, что для успешной пайки безсвинца нужно ВИ переделывать на мощность заявленную maxlabt. Если бы пересматривал регулярно - то не изобретал бы велосипед.
Так что респект коллегам и maxlabt'у вчасности.
