Братец, немного не пойму, что и как вы
Братец, немного не пойму, что и как вы измеряете
Тестировал 1500 ваттными галогенки последовательно
2 звена по 6 ламп последов. прибор показал 1074 Ватт, 4,82 А, 223 Вольт
при такой схеме (2х6) мощность будет 500Вт, и ни как не 1074 Вт.
Также не пойму, как реально у вас греет 2х6
2- вкл. 1,3,5,7,9,11 лампы + 2,4,6,8,10,12 лампы. температура 180*С на расстоянии 4-5 см за 3,5 мин
включал 2 звена по 6 ламп последов. прибор показал 1074 Ватт, 4,82 А, 223 Вольт. Температура 180*С за 5мин.
Вы как-то определитесь.
Теперь о теории. Передача тепла от нагревателя к плате в нашем случае осуществляется двумя способами: ик излучение и конвекция. С применением стекла конвекцию мы исключаем, думаю понятно. Да же в случае идеального пропускания ик излучения стеклом может ли скорость нагрева быть такой же? Нет. Ситуация еще усугубляется тем, что стекло само является потребителем тепла с дальнейшей его отдачей в окружающий воздух.
Теперь о практике. Такой опыт проводили до вас много людей, в том числе и я, и результат был вполне предсказуем. Стекло в той или иной мере ослабляет нагрев платы. Другое дело, что некоторые согласны с этим мириться. Почитайте другие форумы, найдете много интересного. Почему у вас нет разницы: либо вы не соблюдаете одинаковые условия для двух опытов, либо что-то не так делаете, либо просто ничего не делаете. Я не пытаюсь что-то вам навязать, делайте как хотите, но этот форум читают и другие люди, и все сказанное принимают за правду.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 5)
