Позвонили, сказали все готово... завтра заберу заготовки, на выходных термостойкой краской "дуну" корпус и в понедельник после работы приступлю к финальной сборке
Фотку отражателя я выше приводил (сделан из полированной нержавейки толщиной 1мм)
Верхний пока не делал, точней развертку начертил с полем (6*9см), со шторками и лазерным указателем, но подумал сделать некоторые изменения поэтому не отдавал на изготовление.
Лазер думаю будет светит через трубку вакумника, сам вакуумник пока под вопросом а вот указатель думаю лишним не будет
P\S завалили работой, заказов на месяц вперед - станцию хоть по ночам делай....
