подскажите где можно заказать кварцевые трубки в
7 Янв 2012 - 15:15
RTCOT
26
подскажите где можно заказать кварцевые трубки в китае (на ebey.ru)
Самодельная ИК паяльная станция (часть 5)
Часть 6
Всем привет! Помогите опридилитися с самодельным ПИД-регулятором. Перечитал
Если самоделка с полным управлением с ПК, то
А вы делали по тому проекту? Он стабилен?
Я делал , все прекрасно работает. Для прошивки
Что-то на фото не видно лазерного излучателя. Какая
Доделал верх (остается забить свободное место минеральной ватой
А я давно об этом говорил. Поддерживаю
Si1ver, чтобы что-то сказать конкретно - нужно купить
А кто говорит обратное? Я спросил в
Дык и я о том же. Вот Вы, maxlabt,
В первом сравнении с ТРМ151 этот прибор значительно
NEW: возможность использовать прибор в качестве 8-ми программного
Аргументируйте, плз.
А где вы там видите ступени хоть какие-то?
Доброго времени суток. Просматривал давеча чего нового (а может
Потенциал в нем никакой, лучше уж тогда контроллер
Наконец то купил нержавеющую сетку (5*5*0,7мм), кому тут
If I'm not mistaken, a PID control in
OK! This is the only difference ? Or has
The choice depends on the type of
Hello everyone! Sorry! I don`t know if is allowed
Может еще видеоролик снять? Если сможете настенный вариант
ТРМ151 разный бывает - настенный и щитовой. Если
+1
Скажу только чуть-чуть по столу от Техноальянса: - расстояние
Посоветуйте что нужно учесть при проектировании корпуса для
Подскажите а как определить какой припой используется на
Последний график вполне подходит. Может только длительность полочки
На 241 секунде начался провал,
Re: POST-306965
Увеличьте S1 и температуру первой полочки, т.е. температуру
Так и есть. Чем больше плата, тем больше
Экспериментировал с расположением термопар на плате. Плата GA-8IP900,
Попробуйте S1=80сек, а также Т1=155*С и Т2=170*С.
T2 в контроллере от LDZ Не используется.
А как растянуть преднагрев? Уменьшить мощьность низа? Или
http://www.imrad.com.ua/showcat.shtml?cat=%E4%E0%F2%F7%E8%EA%E8%20%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB&type=category http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=HONEY&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA выбирай, смотри даташит http://www.megachip.ru/pdf/HONEY/700_SERIES.pdf
Спасибо. 700-101BAB-B00 похоже самое то для самоделки.
Никто не знает, где в Украине подешевле купить
А че, нормально.:-)Может слегка быстро. Я бы чуть
Оцените график.
у меня 3 секции по 1 кв условно.
Однозначно сказать нельзя. Какая максимальная скорость нагрева вам
Для алюминиевого стола, размером примерно с АТХ, 2
Подскажите; минимальный и разумный максимум мощности нижнего нагревателя
Мощность какая? Работать можно , только профиль
2кВт. А чем не хорошо?
У меня такой низ - аллюминиевый ТЭН и
:-) Да, действительно, непонятки. По вашей ссылке youtube.com/user/DIGITTALLL .
Вы меня немного неправильно поняли (или я неправильно
Так сейчас работаю. Это на ТРМ151.
maxlabt если не секрет у Вас низ из
по поводу датчиков тоже очень понравилось !спасибо !
Связь с ПК будет через USB.
ИМХО, СОМ порт как раз надежно. А в
2 maxlabt В видеоролике усмотрел COM-порт для связи компьютера
О цене не думали. Сначала нужно сделать.
Неплохо! с ценой определились?
Да.
maxlabt , новый контроллер это будет коммерческий
Я работаю над новым проектом с этим человеком.
А кто нибудь знает автора этого чуда ?
Готовый я еще для себя так и не
Если кто предложит готовый, я куплю. Компоненты мне
LDZ , вопрос по верху - вам
У меня такой. Я смонтировал ТРМ151 и силовой
А кто-то видел ТРМ151 в настенном исполнении? Сильно
LDZ, я лично знаю человека, с которым случилась
Именно этим регулярно и занимаюсь. Имею две фазы,
LDZ, посоветую вам обратиться на http://www.elcer.ru/quarc_panel/ . Заказывайте
Подскажите когда термопары не нагреты у них температура
Zlodeyz при калибровке (да и при работе тоже
Не-е, спасибо. Галогенки не надо. Если с кварцем
LDZ ну раз отказываетесь от галогенок, то
Всем привет. Теперь здесь зажигаете... Смотрю моя прошивка
Привет LDZ. Рад, что Вы не забросили эту
Как работает контроллер LDZ более-менее разобрался чтением форумов
Все же в термопрофиле указывается скорость нарастания температуры
Вопросы по термопрофилям. Нагреватели керамические. Контроллер от LDZ. Термопара
Могу попробовать ответить не на все вопросы. 1.Нижний нагреватель
Всё в порядке. Согласовал мегу (5в) и OTi6858 (3,3в).
Проблема со связкой IrSoft + ldz 16_2_6_6_8 +
Не мучайтесь так сильно с этим вопросом.
Подскажите фазировка обязательно соблюдать в схеме от LDZ
имхо, без разницы.
Да, к симисторам с соответствующей обвязкой.
Для трм151-01 СС мос3061 не ставить? Сразу подключать
Если есть у кого желание написать прошивку для
да я пробывал, номер профиля на станции меняется,
Да, обязательно залейте еепром. Было один в один
Подскажите как в контроллер (LDZ) залить профили ?
В настройках программы выберите номер ячейки от 1
Все это вообще я сам стараюсь делать при
Такое может вызвать легкий сквозняк или даже
Не-не у меня там было не с холодной
И не свяжите. В табличке профиль другой
Подскажите собрал схему LDZ. Через IRSOFT получается загрузить
Для моего думаю будет доступно :) Спасибо за
Все ограничения мощности приводят к заметному увеличению инертности
Большое спасибо всем за объяснения. Вот и я
Maxlabt прав. Переделал верх. Запихнул за неимением 1Квт
Да никто и не спорит. Нормальный диалог всегда
Думаю не стоит кому то что-то доказывать. Все
Даже и не пытаюсь оспаривать. И доказывать мне
igils, может не совсем до конца довел свою
Собранный в кучку контроллер c нижним нагревателем. Верх пока
В чем тогда Ваше несогласиться? В
igils. позвольте с вами не согласиться.
Не, не зацепило.:-) Самоделка у мну тоже есть,
igils, я всегда читаю внимательно. И смотрю всегда с
Это не мое представление, а правда жизни. И
Да видел я эту станцию воочию, в курсе
У Termopro ИК-650 верх - 250 Вт. Работает
Да, собственно, ничего там особо сложного нет. Прошивка
Что значит "поделиться прошивкой"? Овен сам в себе,
Кто на Овене ТРМ 151 собирает(собрал) поделитесь прошивкой,
Подскажите кто нибудь подключал МЭЛТ дисплей MT-16S2D-2YLG, ЖКИ
вот
Вот нашёл статью по фьюзам http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/
До изготовления схемы руки не дошли, информация не
Подскажите какие фьюзы выставлять, для схемы LDZ ?
Покрасил корпус, поматерился и опять покрасил,
100% подтверждаю. Особенно когда ВИ находится в
можно, но не совсем удобно
Зачем делать лазерный указатель, если эту функцию может
To sed_alex Немного Вас огорчу. Вы
Давай, давай , доделывай. Фото выкладывай. Всегда интересно
Позвонили, сказали все готово... завтра заберу заготовки, на
sed_alex, а как у вас отражатель и верх
Нормально, у меня впритык, все работает
Подскажите пожалуйста, зазор между спиралью и кварцевой трубкой
Ачётуттакова? ... Я уже давно
Vladsko спасибо за информацию Как раз так и думал
Солидная конструкция, молодец! На мой взгляд, холодные
В Солиде начертил корпус, картинка в приложении. Если кому
а там нормально и не настроишь, просил я
sed_alex, ПИД у вас плохо настроен, колебания в
Вот график профиля сушки. На 1 из 4х сегментов
Все получилось!!! немного доработал пролифик теперь стабильно конектится...
Ирсофт может не с первого раза коннектиться,
Вопрос к тем кто собрал контроллер по схеме
Тут посетила меня дурная мысль, было бы не
Погуглите, можно много советов найти. Вот например 1) возьмите
Кто сталкивался с перемоткой спирали из нихрома, поделитесь
Запустил контроллер и нижний стол (пока без корпуса) Термопара
я се атмегу 32ю за 5$ на
Нашел вчера 32 атмегу у нас в городе
по трубкам см. личку
Тут много раз говорилось, что можно купить кварцеввые
Чувствуется собрат по сервису LG :) Схема аналогичная
Kvasius, если у вас все спирали отобраны и
To Kvasius, to akvakuzma Вам уже советовали
В собираемом мной агрегате кварцевые нагреватели от гриля
Вы не озвучили предполагаемую площадь нижнего излучателя,
Спасибо что отозвались. Буду подбирать спираль, самую толстую
из наблюдений: пока все попадавшиеся нагреватели от микроволновок
akvakuzma, вы писали Спирали новые вставлять обязательно. Качество
akvakuzma скорее всего подбирать придется экспериментально с помощью
На радиокоте есть http://radiokot.ru/lab/controller/56/ Только термопрофиль на ней
Ознакомился с 2мя схемами c симисторным управлением LDZ,
Приветствую. Строю свою станцию и соответственно возникают вопросы.
;) Улыбнуло общение....ИМХО каждая конструкция имеет право на
Видео как видео, индикатор находится спереди по
IMHO: Очередной пионерский ведроид. Видео убило, 3 минуты
Ещё один развивающейся проект с поддержкой http://ired.ucoz.ru/news/opisanie/2011-04-16-1 Может прошивку
Да, есть, появляются и пользуюсь.... ;) Очень
Если греть плату размером побольше чем телефон
Выбрался сегодня в гараж погнул отражатель и проварил
я тоже знаю этого человека
Колпачки- изоляторы шли в комплекте с трубками. Мне
Уважаемый maxlab подскажите колпачки на трубках что за
А-а-а....! ОК!
Все верно гриль с микроволновок, партномер: 5300W1A002B завтра сфоткаю
VladSko, это должно быть трубки от гриля микроволновки.
To sed_alex Выложите, пожалуйста, фотографии трубки,
Эксперименты с отражателями должны приятно удивить.
Всем привет! Неделю читал ветку :) Завтра из под водоабразивной
Вот еще попалось описание паяльной станции. http://www.quick-global.ru/3-precision-rework-system-2d.html# Там ограничивается температура
По ссылке от s2006 (zalil.ru/32390960)
VladSko, подобные идеи давно в моей голове гуляют.
Шутите. ТРМ151 стоит 220-230 дол, Altec PC410
Выскажу свое ИМХО. Хочется, конечно, иметь ТРМ-151 и
по деньгам выйдет приблизительно столько
Altec PC410 применяют многие китайские производители на своих
он одноканальный. А выходы у него какие?
ЭТОТ как я понял объединяет функции
Люди на ТЕРМОПРО в ручном как правило
TC4SP-14R для этого пида нужна специальная колодка для
можно использовать и простой пид но регулировать скорость
Эти регуляторы тоже фигня. Для нормального управления верхом
Мда, а что за китайцев скажете, такая же
Да. Смена сплава шаров (свинец, бессвинец), объекта пайки
т.е. вы хотите сказать что он будет помнить
Для полноценного - нет. Он не программируемый.
Кто имеет ПИД, скажите пожалуйста свое мнение, подойдет ли
блин с ТРМ251 в бюджет не укладываюся,а с
Вставлю своих пять копеек к обсуждению нужности стекла
Вполне возможно! У меня трубки из оптического
Cначала то лопнуло только две. Третья лопнула со
Здесь сложно судить по какой причине лопнули
Цитата: " 2) – Наружный диаметр спирали должен быть
Для низа лучше плоские брать, типа FSF или
подойдет ли вот такая керамика elstein fsr
Согласен на 100% ++. Несколько дополнений к выше
да
то есть как понял что при каждой пайке
Там можно было заказать на верх нагреватель
там и заказывал,блин у ТРМ251 ценник кусучий,а
Сейчас такие нагреватели многие лепят. На Украине легко
2 MMaxi 123x123 600w для верха великоват будет imho.
да нагреватели класс,жарят мама не горюй ))))
MMaxi, ссылка на нагреватели абалденная! Глаза по 47копеек!))
Доброе время суток.Вот решил наконец тоже собирать ИК
Sebior спасибо за ссылки но хотелось бы что
Я тоже там кварц искать пробовал. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=quartz+tubing&_sacat=See-All-Categories В
Благодарен всем за отзывы, очень интересно! VladSko
TO maxlabt Отправил сообщение в "личку"
VladSko, я согласен с вашими познаниями в области
Если суть спора в этом, то тогда
to VladSko Ключевые слова. Мы греем плату!!! Да,
Maxlabt, думаю Вы не правы. Основной нагрев
Братец, немного не пойму, что и как вы
Добрый день! Извините, что вмешиваюсь в Ваш
Либо у меня стекло не обычное либо я
Братец, да чего тут спорить. Проделайте экспиримент: без
спорить не буду т.к. не знаю
Цитата: Внутренее кварцевое стекло от дверки эл.духовки ложил
Поздравляю всех с наступшим Новым Годом!!! С удовольствием читал
А чего бы и нет? Конечно показать.
Давненько небыло фоток, мож мою незаконченую конструкцию на
Это я понимаю. Я говорил, что температура подскочила
s2006, думаю у вас проблема не в термопаре.
как вы думаете по поводу этих ПИД регуляторов
s2006 , возьмите трупик на свинце или
s2006 Я без слов,
Я раньше ее проверял в чайнике и
Термопара какая, обычная, К-типа? Попробуйте теперь термопару
Честно сказать я еще и сам ничего не
У меня верх точно такой же, и
Братец, я не знаю путевые они или нет
s2006 , а что, не уж
Братец, на счет трубок в Украине написал в
сосед ездит каждый месяц с германии на
Подскажите пожайлуста где заказать кварцевые трубки на Украине
Спс за быстрые ответы, мож когда нибудь овена
Это же простой измеритель параметров, там же написано.
А как на счет 2ТРМ0
Вместо китая, я уж лучше бы тогда
Этот ПИД можно использовать для нижнего подогрева, а
Получается, зря заказал... Не уж то не
Так оно ж одноканальное и никакого программирования
Отвечаю на вопрос Zlodeyz : Настраивать ПИД просто.
Я не утверждаю - я спрашиваю.
Плату с галогенками 4 по 4 собрал, греет
