"А вот канал +3.3v надо чинить. Из-за него и не происходит нормальный запуск. Ищите в этом канале pnp транзистор 2SA1015, 2SA733 или в бОльшем корпусе. Он там один вместе с TL431. И без проверки меняйте."
На корпусе помечено 2,2 , Р4 и 460W. Так и не смог найти схему. Отдельные части есть, а в целом - нет, в том числе цепи с 3,3 вольта.
Что меня смутило в 3,3 вольта. Стал менять 431 и нечаянно замкнул две ножки, напряжение увеличилось до 4,5 вольта. Когда разомкнул, то оно ведёт себя нестабильно. То 3,3 вольта, то увеличивается более 4 вольт. Ещё интересный факт во всех схемах БП в этой цепи стоит транзистор p-n-p, а здесь С945, но он n-p-n типа, вроде не перепаивался. Попробую его заменить.
