Хорошая статья. Такой же блок на на 460 ватт на микросхемах SDC7500, WT7525, DM311. Дежурка в норме выдает 5 и 12 вольт. После замыкания 4-й ноги ШИМ на GND запускается и выдаёт напряжения. После снятия перемычки начинает запускаться и без неё, но при подключении нагрузки запускаться перестаёт и чтобы запустить надо на 4-й вывод снова установить перемычку. Замена электролита 1,0 мкф на 50 вольт ничего не изменила, транзистор Q2 A1015 на плате не нашёл. Имеется Q1 C945 в районе WT7525. Придётся далее эксперементировать. Может поможет замена 431, их 2 штуки. Жаль что схемы так и не нашёл.
