на +5VSB с нагрузкой и без 0В, в прошлый раз не в тот разъем видимо тестером проверил...
Измерил сопротивление, GND и +5VSB, PG, PS_ON, -12 - оно выше 600 Ом, GND и +12, со 190 Ом росло вверх примерно 150 Ом/Сек.
На остальных т.е. gnd +5,+3.3 сопротивление 20~45 Ом.
измерил на других БП, схожие сопротивления gnd и +5, есть у БП Delta, который работает, правда при подключении железа больше чем платы s370, и одного HDD, delta перестает включатся. У недавно восстановленных БП, gnd +5 >100 Ом.
