Вернул восстановил контакт 12ой ноги,
При разомкнутом PS_ON
на диоде FR, 10.16 - 10.30В, На конденсаторе 50В х 100мкФ = 9.6В, на 12ой ноге тоже 9.6В
При замкнутом PS_ON
на диоде FR 15.11 - 15.40В, На конденсаторе 50В х 100мкФ = 10.09В, на 12ой ноге тоже 10.09В, т.е. питание стало меньше...
При этом на диоде FR напряжение иногда меняется. например при первом замере там было 15.11 - 15.40В, померял напряжение на конденсаторе, и снова померил на FR и стало показывать ~13В потестировал конденсатор, вернулся стало показывать ~10В.
Второй раз, выключил полностью питание и включил (при PS_ON).
15.11 - 15.40В, померял напряжение на конденсаторе, и снова померил на FR и стало показывать 14.00 - 14.20В попробовал несколько раз потестировать другие точки и вернутся больше не менялось.
Я на постоянной основе диод не впаивал (сделал его с другой стороны пока), может вернуть старый? все равно замена результата не дала, наоборот VCC стал ещё меньше.
При замкнутом PS_ON
