Все напряжения в норме. -5В может и не быть, они давно не используются. Так что с ШИМ всё нормально. Проблема кроется в цепях управления, дальше без схемы будет трудно. Попробуйте подобрать в копилке схем на сайте максимально похожую.
С WT7525 или его обвязкой теперь надо разбираться. Ищите на него datasheet и сверяйтесь на соответствие фактических напряжений тому что должно быть.
