замкнул 4ый вывод на GND, включил, лампочка моргнула
замкнул 4ый вывод на GND, включил, лампочка моргнула один раз и погасла (как и до замыкания) .
Блок питания запустился.
Замерил напряжение на выходе:
+12 = 12.2В (подключен вентилятор)
+5 = 5.06В
+3.3 = 3.29В
-12 = -11.06
-5 - отсутствует в разъеме вообще.
PG = 5.05
+5VSB = 5.06
На ногах TL494
12 = 11.33
14 = 4.85
2 = при контакте щупа вольтметра(один на gnd другой на ногу), появляется свистящий дребезг, замер сделать не успеваю от греха подальше щуп убираю, пробовал второй раз поднести также....
на всякий случай вот схемка a0.1nsk.ru/3/c31e083a53.JPG
p.s. Кстати при включении, после того как моргнет лампочка, можно услышать тихий щелчок, похожий на то как разряжают слабые конденсаторы отверткой
Ремонт БП atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует
  • Вот залил прогу Splan для рисования схем. Очень
  • На отмеченном конденсаторе при замкнутом PS_ON 10.33 В,
  • "Напряжение на диоде FRxxx скачет 13.6 - 13.9В" Какое
  • резисторы вокруг 2-й ноги проверьте на соответствие номиналу.
  • При замкнутом и при разомкнутом PS_ON 14ая нога 4.87 2
  • Тогда мало. Попробуйте заменить FRxxx, что возле дежурного
  • Отметил какой конденсатор надо проверять и сколько должно
  • У 2х диодных мостов, нет ни одного диода
  • Вот схема, дорисованная http://a0.1nsk.ru/3/96a73fca81.JPG и помарки удалены. В районе транзисторов
  • Верните назад. Это, скорее всего задержка включения
  • Нарисовал схему, где в центре внимания TL494. Номиналы которые
  • Вчера ещё измерил напряжение на TL431. Ref 2.25В, на
  • А я что говорил что они должны
  • нет, купил в радиомагазине NA и HF.
  • Транзисторы обычно биполярные n-p-n. Можно прозвонить на месте,
  • сложновато без схемки то... Пробовал поменять на 63В конденсаторы
  • Всё равно как то маловато для питания, замените
  • До замыкания PS_ON на 4 ноге 3.86В, на
  • Стооооп!!! Я не на той замеры сделал...
  • На 12-й ноге должно быть не менее 12В,
  • Ошибочно сделанные замеры, не той микрухи и в
  • 30 великоват для проверки. Надо что-нибудь меньше 10ом,
  • Маркировка платы KIM - 1010 , Чип
  • И что мы тогда чинили, если дежурки нет
  • "на +5VSB с нагрузкой и без 0В, в
  • на +5VSB с нагрузкой и без 0В, в
  • "А то я тоже так без нагрузки намерил
  • Загрузил набор фотографий внутренностей этого БП со всех
  • Max, Не стоит советовать подключать неисправные
  • По виду навевает ассоциации с микролабом. Микросхема дежурки
  • Этот самый разъем в материнку воткнуть не
  • Позавчера делал 2 таких блока правда на 400W,
  • Сколько раз убеждаюсь в том, что "какой вопрос,
  • Проверьте силовые ключи.
  • Мне что-то колечки между трансов не нравятся.
