При замкнутом и при разомкнутом PS_ON 14ая нога 4.87 2 ая нога 4.75
На конденсаторе при замкнутом PS_ON 10.33 В, при разомкнутом 9.87 В
Напряжение на диоде FRxxx скачет 13.6 - 13.9В На большом диоде D27 напряжение 5.04В
Один щуп в точке между трансформатором и диодом FRxxx - и второй на GND. напряжение примерно 1.17В , после замыкания PS_ON 1.37В
Диод пока не заменял, дорожку не отрезал.
14ая нога 4.87
2 ая нога 4.75
