Через лампочку не должно сжечь, но и толку при этом не будет никакого - лампа будет постоянно гореть.
Да, не каждый блок самовозбуждается при отсутствии ключей раскачки. Зависит от hFE ключей и обмотки трансформатора раскачки, с помощью которой измеряется ток в основном трансформаторе.(4-8 в FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster)
