А я что говорил что они должны
Вышеперечисленные 50В х100мкФ и 10мкФ они располагаются далеко от шим, в районе трансформаторов между радиаторами.
А я что говорил что они должны быть рядом? Отследите по дорожкам от 12-й ноги ШИМ.
Ремонт БП atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует
  • Вот залил прогу Splan для рисования схем. Очень
  • На отмеченном конденсаторе при замкнутом PS_ON 10.33 В,
  • "Напряжение на диоде FRxxx скачет 13.6 - 13.9В" Какое
  • резисторы вокруг 2-й ноги проверьте на соответствие номиналу.
  • При замкнутом и при разомкнутом PS_ON 14ая нога 4.87 2
  • Тогда мало. Попробуйте заменить FRxxx, что возле дежурного
  • Отметил какой конденсатор надо проверять и сколько должно
  • У 2х диодных мостов, нет ни одного диода
  • Вот схема, дорисованная http://a0.1nsk.ru/3/96a73fca81.JPG и помарки удалены. В районе транзисторов
  • Верните назад. Это, скорее всего задержка включения
  • Нарисовал схему, где в центре внимания TL494. Номиналы которые
  • Вчера ещё измерил напряжение на TL431. Ref 2.25В, на
  • А я что говорил что они должны
  • нет, купил в радиомагазине NA и HF.
  • Транзисторы обычно биполярные n-p-n. Можно прозвонить на месте,
  • сложновато без схемки то... Пробовал поменять на 63В конденсаторы
  • Всё равно как то маловато для питания, замените
  • До замыкания PS_ON на 4 ноге 3.86В, на
  • Стооооп!!! Я не на той замеры сделал...
  • На 12-й ноге должно быть не менее 12В,
  • Ошибочно сделанные замеры, не той микрухи и в
  • 30 великоват для проверки. Надо что-нибудь меньше 10ом,
  • Маркировка платы KIM - 1010 , Чип
  • И что мы тогда чинили, если дежурки нет
  • "на +5VSB с нагрузкой и без 0В, в
  • на +5VSB с нагрузкой и без 0В, в
  • "А то я тоже так без нагрузки намерил
  • Загрузил набор фотографий внутренностей этого БП со всех
  • Max, Не стоит советовать подключать неисправные
  • По виду навевает ассоциации с микролабом. Микросхема дежурки
  • Этот самый разъем в материнку воткнуть не
  • Позавчера делал 2 таких блока правда на 400W,
  • Сколько раз убеждаюсь в том, что "какой вопрос,
  • Проверьте силовые ключи.
  • Мне что-то колечки между трансов не нравятся.
