Больше дополнительно ничего не нужно.
Вот только вместо жесткого диска лучше использовать что-нибудь не нужное.
У вас срабатывает защита по напряжению, в каком из каналов оно либо мало, либо велико, либо отсутствует совсем.
Замыкание ноги ШИМ на землю отключит эту защиту и БП не должен выключиться. Надо будет найти какое из напряжений не соответствует номиналу.
