Если напряжение не подрастет, разрежьте дорожку, что идет от этого диода к 12 ноге и измерьте на нем напряжение.
Диод FRxxx не менял, для начала просто отрезал контакт у ноги 12, ничего не изменилось, при PS_ON на этом диоде 13.6 - 13.9В, при разомкнутом PS_ON 10.2-10.3 В. Может ближе к диоду до резисторов нужно было отрезать?
Осоцилографа нет
