Господа, мож оживить темку? Есть с пяток таких блоков. Везде одно и то же.
И замеров и наблюдений. При замыкании PS_ON на 3-й ноге WT7525 кратковременно появляется низкий уровень и поднимается до 2,6В. Смотрел осциллографом. При отключенной защите (4 нога ШИМ на землю) и замкнутом PS_ON блок какое-то время выдает PG, потом снимает его и в это время начинает скакать напруга 3,3В. Поднимается до 3,7В бывало.
остальные напряжения в норме - 5,2В; 12,2В; -11,3В. Потом 3,3 успокаивается. Передернешь PS_ON - PG появляется.
И еще заметил, что обжигающе греется резистор 15Ом на +5В попутно подогревая кондеры по 3,3В.
