А рядом с шимом есть только один электролит C25, 50Вх 1мкФ. его тоже заменил на 33мкФ, вот только не знаю может слишком большой емкости поставил:)
Верните назад. Это, скорее всего задержка включения защиты.
Предположение о дроселе, эта штука с 2мя ногами, похожа на электролит, невысокий и обтянута резинкой.
Так и есть. Обтянута термоусадочной трубкой.
Вчера ещё измерил напряжение на TL431. Ref 2.25В, на катоде 3.8В, на аноде 0.
Значит это дежурка.
В принципе, в дежурном режиме 10в на 12 ноге может быть, если есть диодик от средней ноги диодной сборки +12 к FRxxx. Ставьте лампочку вместо предохранителя, замыкай те 4 ногу TL494 на землю и смотрите, что получится.
