WT7525 - не шим, а супервизор
Контролирует выходные напряжения. Если что не так - запускает защиту
Проверить - гемор. Нужно все напряжения на неё подать как по даташиту
Если всё в норме/не в норме - меняется уровень на Fault protection output pin, open drain output
