Ничего страшного не должно быть.
Если есть осциллограф - можно посмотреть есть ли импульсы на 8й и 11й ногах при замкнутой 4й ноге
"замены пока нет" - у тя нет никаких npn транзисторов? H945 C945 и тп... Их можно в крайнем случае попробовать выпаять из другого БП
