Такой же блок, только 450W. Проблема: дежурка есть, старт есть и тут же вход в защиту. После замены 2SA1015 в канале 3.3В блок успевает проработать 1-3 секунды (все выдаваемые напряжения при этом правильные) и выключается, причём чем дольше блок стоит отключенным от 220В, тем больше время работы -- 3 секунды; если его вырубить на 3 секунды, работает 0.5-1 секунду до выключения. При замкнутой на землю 4 ноге 7500 блок работает нормально и даже выдаёт Power Good. После замены конденсатора 1мкФ/50В возле 7500 проблема устранена, блок работает (хотя ESR-метр показывал 1 мкФ 0.7 Ом, а новый впаял 0.89 мкФ 9.2 Ом -- видимо, утечку давал).
