Блок питания нонейм atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует.
При подключении БП, проводил измерения через АТХ разъем.
На линии +5VSB и PS_ON ровно 5 Вольт, на линии +12 примерно 0.06В, на остальных линиях 0.
При замыкании PS_ON ничего не меняется... блок питания не стартует....
Внешних повреждений вроде нет,кондюки не вздутые.
См фото из приложения.
Подскажите куда копнуть?
Или может кто уже сталкивался с этим брэндом?
| Вложение | Размер |
| P1010433-.JPG | 105.69 КБ |
| P1010431-.JPG | 55.26 КБ |
| P1010432-.JPG | 88.34 КБ |
Мне что-то колечки между трансов не нравятся.
Проверьте силовые ключи.
Сколько раз убеждаюсь в том, что "какой вопрос, такой и ответ"
Пока не напишешь, на каких микросхемах собран блок питания будешь получать советы типа "Проверьте силовые ключи." и тп!
(не в обиду будь сказано)
Тут экстрасенсов нет. Если хочешь, чтоб помогли, то пиши про свой БП всю доступную информацию как указано в форме!..
rom.by/node/15227
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Позавчера делал 2 таких блока правда на 400W, дык у одного оба силовых ключа(13009), мост диодный (606) и предохранитель (5А), у другого оба силовых ключа(13009) и транзистор раскачки (С945). И у обоих диоды выгорают, но точно не помню маркировку по плате.
Так что проверяйте думайте.
Этот самый разъем в материнку воткнуть не забыли? А то я тоже так без нагрузки намерил 5в, под нагрузкой там было около 2в.
По виду навевает ассоциации с микролабом. Микросхема дежурки только не вписывается.
Диодный мост можем сразу исключить, предохранитель точно бы сгорел) Остаются ключи) Вероятнее всего пробит 1. Если не будет запускаться - меняем большие конденсаторы.
Max, Не стоит советовать подключать неисправные устройства к исправным. Это же как вирусы. Заразно.
Загрузил набор фотографий внутренностей этого БП со всех ракурсов. Чтобы без потери качества и было видно мелкие детали:
zalil.ru/30482510 - размер rar архива 10Мб, формат фотографий Jpg, разрешение 3648х2736
"А то я тоже так без нагрузки намерил 5в, под нагрузкой там было около 2в." - здравая мысль. Повесь резак на 3 ома на +5VSB и замерь напряжение
на +5VSB с нагрузкой и без 0В, в прошлый раз не в тот разъем видимо тестером проверил...
Измерил сопротивление, GND и +5VSB, PG, PS_ON, -12 - оно выше 600 Ом, GND и +12, со 190 Ом росло вверх примерно 150 Ом/Сек.
На остальных т.е. gnd +5,+3.3 сопротивление 20~45 Ом.
измерил на других БП, схожие сопротивления gnd и +5, есть у БП Delta, который работает, правда при подключении железа больше чем платы s370, и одного HDD, delta перестает включатся. У недавно восстановленных БП, gnd +5 >100 Ом.
