Блок питания нонейм atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует.
При подключении БП, проводил измерения через АТХ разъем.
На линии +5VSB и PS_ON ровно 5 Вольт, на линии +12 примерно 0.06В, на остальных линиях 0.
При замыкании PS_ON ничего не меняется... блок питания не стартует....
Внешних повреждений вроде нет,кондюки не вздутые.
См фото из приложения.
Подскажите куда копнуть?
Или может кто уже сталкивался с этим брэндом?
| Вложение | Размер |
| P1010433-.JPG | 105.69 КБ |
| P1010431-.JPG | 55.26 КБ |
| P1010432-.JPG | 88.34 КБ |
При замкнутом и при разомкнутом PS_ON
14ая нога 4.87
2 ая нога 4.75
На конденсаторе при замкнутом PS_ON 10.33 В, при разомкнутом 9.87 В
Напряжение на диоде FRxxx скачет 13.6 - 13.9В
На большом диоде D27 напряжение 5.04В
Один щуп в точке между трансформатором и диодом FRxxx - и второй на GND.
напряжение примерно 1.17В , после замыкания PS_ON 1.37В
Диод пока не заменял, дорожку не отрезал.
резисторы вокруг 2-й ноги проверьте на соответствие номиналу.
"Напряжение на диоде FRxxx скачет 13.6 - 13.9В"
Какое напряжение на отмеченном кондёре 50В 100мкф?
Если тоже скачет - придётся дорожку отрезать...
Обычно между этим кондёром и питанием микрухи стоит резак на 22-100ом
Схему рисовать лучше прогой splan (приложу когда на сервак зальётся)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
На отмеченном конденсаторе при замкнутом PS_ON 10.33 В, при разомкнутом 9.87 В, не скачет.
Вот залил прогу Splan для рисования схем. Очень удобная - я разобрастя с ней за несколько минут. Рисую схемы как семечки.
В ссылке есть пробел - копируйте включая iso
web.me.com/protege/eBay/ABACOM_SPlan 6.0.iso
Прозвонил и сверил 4 резюка, отметил на схеме a0.1nsk.ru/3/24b11da532.JPG
Единственное отклонение:
Между C21 и C24 резюк по номиналу 47кОм, а фактически 45.5кОм (замерял без выпайки т.к. вроде прямой параллели у него нет).
"резюк по номиналу 47кОм, а фактически 45.5кОм" - норма (особенно если с 5% допуском - золотым кольцом)
На WT7525Y на 13ой ноге VCC, напруга 4.51В при замкнутом PS_ON, и 4.53В при разомкнутом.
WT7525 - не шим, а супервизор
Контролирует выходные напряжения. Если что не так - запускает защиту
Проверить - гемор. Нужно все напряжения на неё подать как по даташиту
Если всё в норме/не в норме - меняется уровень на Fault protection output pin, open drain output
не успел упоминание о ШИМ удалить
Как проверить супервизор?
