Блок питания нонейм atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует.
При подключении БП, проводил измерения через АТХ разъем.
На линии +5VSB и PS_ON ровно 5 Вольт, на линии +12 примерно 0.06В, на остальных линиях 0.
При замыкании PS_ON ничего не меняется... блок питания не стартует....
Внешних повреждений вроде нет,кондюки не вздутые.
См фото из приложения.
Подскажите куда копнуть?
Или может кто уже сталкивался с этим брэндом?
Вложение | Размер |
P1010433-.JPG | 105.69 КБ |
P1010431-.JPG | 55.26 КБ |
P1010432-.JPG | 88.34 КБ |
на второй ноге 4.73В , на 14ой 4.85В. (при замыкании PS_ON на второй ноге становится 4.72, на 14ой не меняется)
ШИМ вообще не греется...
При проверке на выходе +12В происходит следующее:
1. Подключаю нагрузку - жесткий диск.
2. Замыкаю PS_ON.
3. Подключаю провод 220В, но пилот при этом выключен!
4. Включаю пилот! Напряжение на выводе +12В, показывает ~8В и начинает резко падать, 1В/сек, на уровне 3В скорость падения была гдето 0.4-0.5В/сек, и когда достигло 1В то падение замедлилось до 0.05-0.02В/сек.
5. на +12 показывает больше нуля Вольт, выключаю пилот, оно также продолжает падать будто ничего не произошло...
6. на +12 показывает больше нуля Вольт, включаю пилот ничего не происходит... Напряжение на выходе НЕ подскакивает до 8В. И пилот можно затыркать... пока напряжение на выходе +12 не станет 0В или очень близко к этому ~0.05В то повторный скачек до 8 вольт в момент включения не произойдет.
4ую ногу на землю не замыкал... побаиваюсь...
Замкнуть 4ногу на GND, впаять вместо предохранителя лампу 220В например на 60 ватт.
Что то дополнительно нужно сделать и предпринять какие-то меры предосторожности?
Больше дополнительно ничего не нужно.
Вот только вместо жесткого диска лучше использовать что-нибудь не нужное.
У вас срабатывает защита по напряжению, в каком из каналов оно либо мало, либо велико, либо отсутствует совсем.
Замыкание ноги ШИМ на землю отключит эту защиту и БП не должен выключиться. Надо будет найти какое из напряжений не соответствует номиналу.
Повесил в нагрузку китайский вентилятор, на линию 12В, 5В без нагрузки, надо нагрузить?
Не обязательно, вентилятор - это не нагрузка. Там нагрузочные резисторы внутри есть, их достаточно для начала ремонта.
впаял лампочку вместо предохранителя... на 75Вт.
4ую ногу ещё не замыкал, но при включении в таком состоянии, лампочка никак не реагирует... даже не не разу не моргнув... и на выходе +12 напряжения нет... на TL494 тоже на 12,14,4,2 ноге напряжения нет.
Я думаю при таком раскладе его нигде нет. Ищите что не так соединили.
замкнул 4ый вывод на GND, включил, лампочка моргнула один раз и погасла (как и до замыкания) .
Блок питания запустился.
Замерил напряжение на выходе:
+12 = 12.2В (подключен вентилятор)
+5 = 5.06В
+3.3 = 3.29В
-12 = -11.06
-5 - отсутствует в разъеме вообще.
PG = 5.05
+5VSB = 5.06
На ногах TL494
12 = 11.33
14 = 4.85
2 = при контакте щупа вольтметра(один на gnd другой на ногу), появляется свистящий дребезг, замер сделать не успеваю от греха подальше щуп убираю, пробовал второй раз поднести также....
на всякий случай вот схемка a0.1nsk.ru/3/c31e083a53.JPG
p.s. Кстати при включении, после того как моргнет лампочка, можно услышать тихий щелчок, похожий на то как разряжают слабые конденсаторы отверткой
Все напряжения в норме. -5В может и не быть, они давно не используются. Так что с ШИМ всё нормально. Проблема кроется в цепях управления, дальше без схемы будет трудно. Попробуйте подобрать в копилке схем на сайте максимально похожую.
С WT7525 или его обвязкой теперь надо разбираться. Ищите на него datasheet и сверяйтесь на соответствие фактических напряжений тому что должно быть.
Схема управления это обвязка вокруг WT7525 и он сам?
И ещё вопрос... а можно например, вернуть предохранитель, но оставить замкнутой 4ую ногу TL494?
Будет ли БП при этом функционировать под небольшой нагрузкой? Может ли он например год проработать в таком режиме?
Работать будет хоть год, но
1. Невозможно управлять включением и выключением с компьютера.
2. Отключены все защиты по питающим напряжениям, что небезопасно для подключенного устройства.
Плохой вариант. Если только вы не собираетесь его использовать в качестве БП для переноски на 12В например.
