Блок питания нонейм atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует.
При подключении БП, проводил измерения через АТХ разъем.
На линии +5VSB и PS_ON ровно 5 Вольт, на линии +12 примерно 0.06В, на остальных линиях 0.
При замыкании PS_ON ничего не меняется... блок питания не стартует....
Внешних повреждений вроде нет,кондюки не вздутые.
См фото из приложения.
Подскажите куда копнуть?
Или может кто уже сталкивался с этим брэндом?
Вложение | Размер |
P1010433-.JPG | 105.69 КБ |
P1010431-.JPG | 55.26 КБ |
P1010432-.JPG | 88.34 КБ |
Поведение защиты вполне понятно. Что делать с линией 3,3В? Что сделано - менял все выходные электролиты. С лупой пропаял выводы дросселей, трансформатора и прочего. Выпаивал и проверял диодные сборки. Даже махнул местами сборки по 5В и 3,3В (одинаковые MBR4045). Схему найти не могу. Пытаюсь пока хотя бы кусками сравнивать с другими. Блок не запускается. Если отключить защиту, включить-выключить блок, затем вернуть защиту - блок запускается, работает пару минут и вырубается.
Диоды поменял первыми (как-то мучился с БП Thermaltake, а дело было в "поплывшем" диоде раскачки). PNP транзистор А1015 выпаял, проверил Hfe, тестер показал 340. Но все равно заменил на 2SB562 (на старом БП нашелся). Скорее всего дело было в одном из диодов. Чистоту эксперимента не соблюл. Но есть еще 3-4 таких блока. Выясню и отпишу здесь их неисправность.
Блок нагруженный винтом пока работает.
UAM - большое спасибо!
Дополнение - достаточно заменить PNP транзистор A1015 подходящим. А ведь звонится как живой. На плате обозначение - Q2. Вылечено так 4 БП Kimpro. Везде проблемы с 3,3В.
Спасибо.
Принесли такой-же блок, малость разбомблен, неисправность та же. Прошу подсказать номиналы электролитов - входные и выходные (кажется 1000*16В - выхода, 1000*200В - вход). Еще интересует номинал конденсатора идущего с 10 на 14 (или 12) ноги 7500 (494) шимки.
Выходные банки 2200*16В, 2200*10В. Входные указали верно. По конденсатору с обвязки ШИМ - уточните его обозначение на плате, скажу номинал.
Спасибо. По конденсатору точно пока не скажу, вечером (говорят, что его там и не было). Идет с 10-й ноги, вплотную с шимом, параллельно с шимом. Хотя может уже и не важно, блок с ним завелся (223-й конденсатор установил).
С13 - 1мкФ, С11 - 10нФ.
Не туда глянул. Это возле супервизора. Возле ШИМ-а С29 - пусто.
C29 - вроде как фильтр по питанию, я впаял 223 зеленую пленку, работает, не лишний. Спасибо, на будущее буду знать.
