Блок питания нонейм atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует.
При подключении БП, проводил измерения через АТХ разъем.
На линии +5VSB и PS_ON ровно 5 Вольт, на линии +12 примерно 0.06В, на остальных линиях 0.
При замыкании PS_ON ничего не меняется... блок питания не стартует....
Внешних повреждений вроде нет,кондюки не вздутые.
См фото из приложения.
Подскажите куда копнуть?
Или может кто уже сталкивался с этим брэндом?
| Вложение | Размер |
| P1010433-.JPG | 105.69 КБ |
| P1010431-.JPG | 55.26 КБ |
| P1010432-.JPG | 88.34 КБ |
Мне не помогло
Схему я приводил в первых сообщениях этой темы a0.1nsk.ru/3/96a73fca81.JPG
Поищу подобный транзистор, заменю надеюсь поможет
Кстати транзистор очень хитрый, я его даже и не заметил под катушкой...
2 SMaRt
Да, замена транзистора помогла, спасибо
Действительно транзистор прозванивался как рабочий.
Сначала хотел заменить на КТ313Б1, но потом нашел А1015, заменил и всё завелось.
не запускается китайский бп "kdp-2000b". шим az7500bp. дежурка - 5.05в, ps-on - 7,7в (много...), на 12-ноге 13.2в, на 13,14,15 ногах - 7.7в .
Не выпаивая шим (бп оключен от сети питания) - подаю на 12-ногу 11.8волт - на 13,14,15ногах имею 6.7вольт.
Выходит шим - менять? Точнее не проверю - не осцилла.
Да. Внутренний стабилизатор не работает.
Поменял ШИМ - блок заработал ))) Благодарю UAM !
Такой же блок, только 450W. Проблема: дежурка есть, старт есть и тут же вход в защиту. После замены 2SA1015 в канале 3.3В блок успевает проработать 1-3 секунды (все выдаваемые напряжения при этом правильные) и выключается, причём чем дольше блок стоит отключенным от 220В, тем больше время работы -- 3 секунды; если его вырубить на 3 секунды, работает 0.5-1 секунду до выключения. При замкнутой на землю 4 ноге 7500 блок работает нормально и даже выдаёт Power Good. После замены конденсатора 1мкФ/50В возле 7500 проблема устранена, блок работает (хотя ESR-метр показывал 1 мкФ 0.7 Ом, а новый впаял 0.89 мкФ 9.2 Ом -- видимо, утечку давал).
Спасибо, такой-же блок, дело было в том-же подлом транзисторе, звонился нормально.
дополню копилку - заменил в БП Q2 на A684 - работает. До этого перепахал полблока, ничего не нашёл. Не понравилось только, что в этом БП несколько завышено выходное напряжение - на некоторых нагрузках бывает до 12,7В, но в основном на пределе - 12,6В.
т. 89276219324
Ремонтировал такой же БП. Изначальная причина - заклинивание и остановка вентилятора охлаждения, долгая работа с перегревом и выход из строя. Сразу заменил вспухший электролит 2200мкф/10В (стоит вплотную к известному транзистору Q2). Включил - дежурка есть, запуска нет, кратковременно при включении дёргается вентилятор. Нашёл этот форум и прочитал терпеливо до конца. Электролиты в цепи ШИМ 1мкф и 100мкф проверил С-метром, не выпаивая. И сразу заменил транзистор Q2 2SA1015 на имеющийся по рукой 2SA733 (полный аналог). Блок завёлся.
Причём выпаянный 2SA1015 звонится как абсолютно исправный. Ещё раз подтверждаю типичность неисправности данного БП. Большое спасибо форуму и авторам! Избавили от лишних трудозатрат.
Замена транзистора помогла! Спасибо!
