Ремонтировал такой же БП. Изначальная причина - заклинивание и остановка вентилятора охлаждения, долгая работа с перегревом и выход из строя. Сразу заменил вспухший электролит 2200мкф/10В (стоит вплотную к известному транзистору Q2). Включил - дежурка есть, запуска нет, кратковременно при включении дёргается вентилятор. Нашёл этот форум и прочитал терпеливо до конца. Электролиты в цепи ШИМ 1мкф и 100мкф проверил С-метром, не выпаивая. И сразу заменил транзистор Q2 2SA1015 на имеющийся по рукой 2SA733 (полный аналог). Блок завёлся. Причём выпаянный 2SA1015 звонится как абсолютно исправный. Ещё раз подтверждаю типичность неисправности данного БП. Большое спасибо форуму и авторам! Избавили от лишних трудозатрат.
