Простите,я так и не понял как решили проблему? обращаюсь,поскольку у меня такой-же БП,с такой-же неисправностью...только перед этим взорвался С=2000-16в на выходе дросселя по +5в после чистки,промывки и замены С*-БП работал неделю и умер...Сейчас=аналогично-при запуске появляются вых. напр. и падают до нуля-подозрение на срабатывание защиты.Проблема ,что нет нигде полной схемы этого китайца -нашел только даташиты МС,но пока безрезультатно.Может подскажете где схемку скатать?
