Ремонт БП atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует
Блок питания нонейм atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует.
При подключении БП, проводил измерения через АТХ разъем.
На линии +5VSB и PS_ON ровно 5 Вольт, на линии +12 примерно 0.06В, на остальных линиях 0.
При замыкании PS_ON ничего не меняется... блок питания не стартует....
Внешних повреждений вроде нет,кондюки не вздутые.
См фото из приложения.
Подскажите куда копнуть?
Или может кто уже сталкивался с этим брэндом?
P1010433-.JPG105.69 КБ
P1010431-.JPG55.26 КБ
P1010432-.JPG88.34 КБ
Да не, опасные действия я предпринимать не собирался:) только любопытство.
Из хорошо прожаренного гембирда выпаял несколько C945. Не знаю насколько транзисторы эти живые... или полудохлые, как их правильнее протестировать?
Тестер показывает hFE=275 и у второго hFE=276, от базы как диод прозванивается только в одну сторону на эмитер и коллектор.
Аватар пользователя Stalker007
Нормальные, можно впаивать.
Аватар пользователя UAM
Я тоже так проверяю. Должны быть рабочими.
Но это всё равно не 100% гарантия работоспособности под нагрузкой...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Выпаял один из этих транзисторов...
Он оказался не С945, а С1384 как насчет их взаимо заменяемости?
Прозвонил этот C1384, от базы на Э и К он как диод прозванивается только в одну сторону, как и предыдущий транзистор с945. Но при этом у него ещё прозванивается Эмитер и Коллектор! правда как диод только в одну сторону... hFE показывает 298.
Выпаял второй, прозвонил, у него Э и К между собой не прозванивается, но правда hFE показывает 250.
Второй наверное исправен. На 2SC945 менять нельзя - нужен npn транзистор 1а 60в с таким же коэффициентом усиления. В раскачке часто стоят 2SD667, 2SC2655, 2SC4408
Если совсем туго, можно пристроить пару КТ961А
а из-за чего транзисторы в раскачке накрываются?
Почитал что в ситуациях когда они выходили из строя, вроде их достаточно поменять, а то вдруг существует какая-то причина ? поставлю и он накроется опять:( Или в данном случае мог из-за перегрева (вентилятор охлаждения не работал)?
В магазине нашел, вроде по 8 руб за штуку стоит, куплю завтра на всякий случай парочку...
- точно дохлый :)
Второй лучше всё-таки тоже заменить... Менять лучше парами.
Купил транзисторы у одного hFE=269, у второго 280.
Я не очень понял что такое hFE, какое значение лучше выше или ниже?)
Поставил 2 новых транзистора...
на 12ой ноге 9.78В, при замкнутом PS_ON, на 12ой ноге 10.3В, т.е. ничего не поменялось...:(
2 диода рядом с транзисторами прозвонил не выпаивая из схемы (когда не было транзисторов), пропускают только в одну сторону.
"hFE" - это коэфициент усиления по постоянному току транзистора.
А сам ШИМ сильно греется?
На и 14й ноге до сих пор +5В??
БП не пускается даже при замыкании 4й ноги на землю? (Включать только через лампочку!)
