Уважаемы друзья помогите советом! Попал ко мне блок питания модель LT-750AL2NL причина не стартует,уходит в защиту, симптомы при замыкании Power On и Ground кулер дергается и выключается. На линии 12 В выдает от 15 до 11 вольт, на линии 5 В выдает 1.2 вольта, на линии 3.3 выдает 3.1 вольта. В Power On 3.88, в Pgood 0 вольт, +5 Standby 5.13 вольт. При замыкании ноги 2 и 3 супервайзера GR8313 блок стартует самостоятельно. На линии 12+ выдает 17.8 вольт, на линии +5 выдает 3.8 вольта, на линии 3.3 в. выдает 3.4 вольта. Визуально осмотрел все детали, следов выгорания и повреждения элементов нет.
Доброго времени суток! Имеется FSP500-60GLY. Дежурка стабильная, 5.2В. При старте запускается, но напряжения прыгают. На линии 12 вольт - от 9 до 11.2, на 5 вольтах чтото непонятное, около 4х вольт. 3.3 вольта более менее стабильно 3.3-3.4В. При работе блока слышно еле заметный треск будто что-то запускается и выключается, даже микровибрации чувствуются. Выпаивал 6800, есть сигналы на выходах, пилообразный на RAMP2. На RAMP1 похож больше на прямоугольный, такой же на DClimit. С микросхемой столкнулся впервые, как и с AFPC. Еще плохо разбираюсь в том как это все работает.
Не стартует БП, дежурки нет, КЗ в горячей части нет (проверено через лампу), заменены транзисторы в высоковольтной части, еще присутствует гипердиод, но он тоже цел. В чё может быть проблема, где копать? на руках есть только мультиметр.
Состав БП:
микросхемы: PS223 и a6069h (возле оптопар), CM6806AG - это похоже корректор мощности, транзисторы: P20NM50FD (пара) и W20NM60 (пара), еще есть гипер диод BYC10-600, оптопары PC123 (3шт)
диодные сборки не писал, т.к. думаю пока смысла нет
Добрый день. Прошу помощи.
На работе перестал работать блок Codegen 300W ATX 2.03 (p4). Вскрыл заменил вздувшийся электролит. Блок не включился. Дежурка +5В присутствует. На PS_ON(зеленый) 2,6 В при замыкании напряжения основные 0,1-0,3В. Шим КА7500B при включении в сеть на 12 ноге 1,2В на 14 ноге 0,46В на 4 ноге - 0,07В. При замыкании PS_ON на 12 ноге 11,9В на 14 ноге 4,9В на 4 ноге 3,65В. На Дежурке (фиол) +5 стабильно. Пересмотрел весь блок. Менял и шимки и ключи результата ноль. Подскажите куда смотреть. Осциллографа нет.
Спасибо.
Добрый день! Прошу разобраться с проблеммой. На стареньком, но надёжно работающем до недавнего времени компьютере(P4C800-E Deluxe + Pentium 4 3,2 GHz + БП Tharmaltake XP 550 PP 430 W ( 0069RE)) стала проявляться следующая проблема: после выключения компьютера на время превышающее 1 час он не загружается, при этом все вентиляторы крутятся, но из динамиков доносится повторяющееся сообщение об ошибке самотестирования процессора.
Добрый день, решил отремонтировать БП после остановки кулера, я очень новичек, так что строго не судите.
Пытаюсь продиагностировать внезапно ставший нерабочим БП.
Иду по шагам по азбуке по ремонту БП.
Хочу уточнить, эти пятна - вытекший электролит или нет.
В БП вышел из строя вентилятор и он перегревался. Я его заменил. После чего БП недолго (10 мин) поработал и перестал.
ЗЫ. Ещё бы найти что такое дежурка....
Перенес в Песочницу.
