БП Frontier ATX-500F не стартует
Добрый день, решил отремонтировать БП после остановки кулера, я очень новичек, так что строго не судите. Что выяснилось: при вскрытии то, что все электролиты по питаниям 12, 5, 3.3, дежурки - вздулись, высоковольтные целы, сгорел предохранитель, силовые транзисторы были в КЗ (2sc3320), С5353 оказался рабочий.
Заменил все вздутые емкости, транзисторы нашел лишь аналог (если нет, то поправьте) - это BUV48A, включил через лампочку, она зажглась и сразу погасла, померил дежурное напряжение - 5,09В, PS_ON тоже 5,09В, после замыкания PS_ON на землю кулер дернулся и остановился, вроде бы был еще легкий щелчок. Напряжения дежурки и на зеленом проводе не изменились, но при замыкании зеленого на землю ничего не происходит, после размыкания напряжения остаются. При включении бп в сеть греется радиатор в силовой части, не то чтобы сильно, но нагрев имеется, так и должно быть? Подскажите куда копать и какая информация нужна, спасибо.
_g6pwh5ufgi.jpg31.02 КБ
Аватар пользователя александр губа
1-создавайте тему согласно условиям Форума;
2-ИМХО, это греется транзистор "дежурки" С5353;
3-измерьте сопротивления выходов(в т.ч. и отрицательных) соблюдая полярность
Саша
