PS_ON 2.5 - 3 В - доджно ли быть так
День добрый.
помогите новичку, учусь ремонтировать блоки питания, накопилось на работе. есть 5 блоков Power Man где стоить супервайзер WT7510, у всех одна и та же беда на PS_ON 2,5-3 Вольта, при подключении к материнки так же, на некоторых материнках сразу включается БП.
на одном заменил WT7510 на TPS3510, все встало в норме.
вопрос вот в чем, это на всех микрухи сдохли, и их все заменять надо. или же есть причина еще в чем то, что могло убить эти микрухи?
Аватар пользователя александр губа
ИМХО=БП должен включаться при <=0,8V на PS-ON (хотя это и ненормально), а на выключенном БП PS-ON должен быть не ниже 2-2,5V. rom.by/comment/157038
mirpu.ru/power/78-icapower/73--wt751x.html
Саша
Спасибо, а при снижении напряжения PS_on до 2,5 В виноват супервайзер? где то в инете в одной статье встретил упоминания что виноваты цепи питания супервайзера. но напряжения на дежурке 5 В, вроде цепь проверил до супервайзера все нормально.
В моем посте выше есть методика проверки супервизора. Конденсатор в питании лучше заменить, а в целом, ИМХО, где-то есть несоответствие выходных напряжений, а может и супервизор?!
Саша
Спасибо, чутка до конца статью не дочитал ))). один пробитый окозался, заменил стало все гуд. еще пару заменил (пробоев прада не нашел тестеров), но PS_ON стало 5 В.
тему можно закрывать
