Codegen 300W ATX 2.03 (p4) не стартует (решено)
Добрый день. Прошу помощи.
На работе перестал работать блок Codegen 300W ATX 2.03 (p4). Вскрыл заменил вздувшийся электролит. Блок не включился. Дежурка +5В присутствует. На PS_ON(зеленый) 2,6 В при замыкании напряжения основные 0,1-0,3В. Шим КА7500B при включении в сеть на 12 ноге 1,2В на 14 ноге 0,46В на 4 ноге - 0,07В. При замыкании PS_ON на 12 ноге 11,9В на 14 ноге 4,9В на 4 ноге 3,65В. На Дежурке (фиол) +5 стабильно. Пересмотрел весь блок. Менял и шимки и ключи результата ноль. Подскажите куда смотреть. Осциллографа нет.
Спасибо.
Аватар пользователя UAM
Основная болезнь у них - заклинивший вентилятор и выбитая сборка в канале +12. Реже диод в -12, -5.
Аватар пользователя vugluskr
Замеряйте сопротивление между общим и выходными линиями, возможно пробита одна из диодных сборок. Вентилятор при запуске дергает?
Вентилятор исправный, проверял от лабораторного БП , почищен и смазан, сборки выпаивал и позванивал - рабочие, диоды , большую часть дежурки, всю высоковольтную часть.
Вентилятор не дергает.
добрался до работы замерял сопротивления:
3,3в - 380 Ом
5в - 30 Ом
12в - 264 Ом
-12в -2,2 кОм
Ps_on - 4.6кОм
-5в - 265 Ом
Power_good - 1 кОм
5вSB -95 Ом
по 3,3В не нравится сопротивление...
Аватар пользователя andrey_mix1982
Много таких кодегенов уже отремонтировал. У них зачастую болезнь это сборка диода шоткки по линии +12в
На схеме звонить обычно не возможно, приходиться выпаивать.
выпаивал, попробую заменить...
стояло 2 FR502 поставил 3040 , ничего не изменилось(
3,3в - 380 Ом
Проверьте на обрыв дорожки. По этой линии обычно стоит нагрузочный резистор ~7-12Ом.
сопротивление промерял все согласно цветовой маркировки и в принципе как в схеме... думаю может транс мозг пудрит(
пы сы. транс подкидывал.. глухо
Верните на место. Шоттки до 100 вольт в канале +12 долго не живут.
Замкните 4 ногу на землю, включите БП через защитную лампу и замкните PS-ON.
лампочка не загорелась даже намека нет. Я так понимаю в защиту блок не уходит.
проверю наверное еще раз высокие ключи , только что вернул к жизни с похожим симптомом блок один из ключей пускал... но менял же на этом на новые 13009 (
