Появилась проблема с Microlab PSU-360W- нет запуска. Дежурка есть.
ШИМ  494.
Сопротивление выводов:
12В - 460 Ом.
5В - 26 Ом
3,3В- 21 Ом
Заменил все выходные электролиты. Результата нет.
Пр замыкании PC-ON  на 4 выводе ШИМ, напряжение 3.6 В не пропадает.
Куда дальше смотреть? Спасибо.
А принудительно запустить?
в смысле закоротить ps-on на землю? делал. Не запускается
Нет, четвертую ногу ШИМ закоротить на общий БП.
Саша
Принудительно блок завелся!
Дальше непонятно где искать. От ps-on к 4 выводу ШИМ идет конденсатор на 2,2Х50В и резистор на 5,1 кОм
Оба исправны
Странная ситуация: беру кусок провода, паяю его к земле и другим куском тыкаю к 4 выводу - БП запускается. Затем землю корочу с точкой после конденсатора (если смотреть со стороны 4-го вывода ШИМ) БП не запускается!
При этом на 12 В появляется 5В и быстро падает у нулю.
Или может запустится 1 раз через 10
ДА! Без малейшей нагрузки БП включается сразу путем коротыша ps-on на землю! С нагрузкой (винт) 1 раз через 10. С материнкой и винтом - ни разу не включился
Точнее так: При запаянном коротком ps-on на землю при включении питания блока (без нагрузки) блок не запускается. Если включит сначала (опять же без нагрузки), а потом только коротнуть запускается.
Напряжения при этом:
5В -5.1В
12В - 12,36В
3,3В - 3,35В
-12В- -11,18В
-5В - -4,6В
Поменяйте конденсаторы в базах силовых ключей.
Спасибо, завтра с утра это сделаю!
диоды, во вторичке?
vladzirka Вы шаман!!!!
Два электролита 10мкФх50В в базах 13009 были с большим ESR значением! Как только их поменял все завелось! Огромное СПАСИБО!!!
Рад что помогло, сам раньше пока ESR-метра не было на эти грабли наступал.
