Принудительно блок завелся! Дальше непонятно где искать. От
Дальше непонятно где искать. От ps-on к 4 выводу ШИМ идет конденсатор на 2,2Х50В и резистор на 5,1 кОм
Оба исправны
Странная ситуация: беру кусок провода, паяю его к земле и другим куском тыкаю к 4 выводу - БП запускается. Затем землю корочу с точкой после конденсатора (если смотреть со стороны 4-го вывода ШИМ) БП не запускается!
При этом на 12 В появляется 5В и быстро падает у нулю.
Или может запустится 1 раз через 10
ДА! Без малейшей нагрузки БП включается сразу путем коротыша ps-on на землю! С нагрузкой (винт) 1 раз через 10. С материнкой и винтом - ни разу не включился
Точнее так: При запаянном коротком ps-on на землю при включении питания блока (без нагрузки) блок не запускается. Если включит сначала (опять же без нагрузки), а потом только коротнуть запускается.
Напряжения при этом:
5В -5.1В
12В - 12,36В
3,3В - 3,35В
-12В- -11,18В
-5В - -4,6В
