Всем привет, сейчас будет много текста с объяснениями, прошу набраться терпения и дочитать, очень нужна помощь. Уже просто не знаю куда податься, ситуация крайне непонятная. Есть БП Antec hcp-850. Все отлично работало, но в один прекрасный день начал вырубаться за секунду до появления графики в играх (выглядит так... запускаю игру, дальше выбираю играть, идет загрузка и только должна появиться графика БП вылетает в защиту, так же с бубликом и прочими тестами) хочу отметить именно в защиту, потому как что бы запустить комп снова с БП нужно вытащить питание на пол минутки.
И еще одно если видеокарта без доп питания (у меня есть еще печ 210) все отлично работает. А и еще очень важное, все эти пол года мой комп работает на стареньком китайском HQ-Tech 490. (я к тому что проблема в бп). Так же подсовывал другие видяхи с доп питанием картина та же вырубается.
БП дорогой и не простой, сам решил в него не лезть решил поискать СЦ,Пару мастеров объездил он, результата ноль.
...Спустя пол года))))
Сегодня забрал его от очередного мастера, ну думаю пора начинать свой нос туда сунуть. Комп жалко свой насиловать выключениями, думаю нужно какойто гаджет придумать что бы подключать его в 12 вольт и он отрубался (вместо видеокарты)
Первое что мне пришло в голову "нихром", нашел нихромовую спираль, взял акб с авто, мультиметр, спираль в несколько слоев, и сделал примерно на 20 ампер.
Взял старенькую левую мамку, БП, подготовил переходник, все подключаю в один из выходов под видяху (бп модульный на видяху 4 выхода), запускаю мамку, замыкаю спираль по любой лини 12ти вольт, БП вылетает. До этого было 12 ампер не вылетал.
Обнаружил еще одну непонятку, в аиде тест стабильности с видеокартой проходит без проблем, только открываю бублик БП вылетает youtu.be/dCvsyi-SVU4
зы. произошли небольшие изменения. паходу батарейка уже умирать начала, мало я первый раз намотал спирали, потому не выбивал. сейчас реально около 20ти ампер, бп вылетает.
Подкорректирую описание!!!
с твоего описания однозначно видно что проблема в канале доп. питания видеокарты
так вот и смотри эту цепь доп. питания которую втыкаешь в видео, на этих линиях +12 отдельно висят контрольные сопротивления - может чего окислилось, непропай - там ведь десятки-сотни милливольт падения напряжения на нем имеют решающее значение... выходные кондеры тоже могут быть причиной кстати
Там 4 линии по 40 ампер, бп модульный, пробовал даже в видяху снимать доп питание с двух линий. Кандеры, да согласен, возможно, но БП прошел 3 мастерских, неужели у них не хватило мозгов найти проблему в кандерах, перепаять их и срубать с меня бабла на ровном месте.
ВВ конденсатор как себя чувствует? APFC работает?
