Блок питания нонейм atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует.
При подключении БП, проводил измерения через АТХ разъем.
На линии +5VSB и PS_ON ровно 5 Вольт, на линии +12 примерно 0.06В, на остальных линиях 0.
При замыкании PS_ON ничего не меняется... блок питания не стартует....
Внешних повреждений вроде нет,кондюки не вздутые.
См фото из приложения.
Подскажите куда копнуть?
Или может кто уже сталкивался с этим брэндом?
Вложение | Размер |
P1010433-.JPG | 105.69 КБ |
P1010431-.JPG | 55.26 КБ |
P1010432-.JPG | 88.34 КБ |
Невозможность управлять включением
Тогда надо до ремонтировать....
Схема управления - это обвязка вокруг WT7525 и он сам?
Да, он контролирует напряжения и отключает ШИМ если что не так.
Кроме него, разве что защита по току может чудить. Но это схему нужно, чтобы посмотреть есть ли она там и как работает.
WT7525 без осоцилографа не проверить...
Темнеменее я померил напругу на ножках, вдруг поможет определить откуда идет неверная напруга (PS_ON разомкнут, 4нога ШИМ - GND замкнута):
1 - PGI - 2.15
2 - GND - 0
3 - FPOB - 0.6
4 - PSONB - 5.04
5 - I12AB - 12.15
6 - RI - 1.19
7 - V12B - 12.16-12.19
8 - I5 - 4.99
9 - I33 - 3.21
10 - V12A - 12.17-12.19
11 - V33 - 3.28
12 - V5 - 5.04
13 - VCC - 4.54
14 - PGO - 0.1
Еще недалеко практически в плотную к ней присутвует транзистор C945 и TL431.
на TL431:
катод - 2.57В
анод - 0 (на GND)
реф - 2.47В
на катод-анод = 2.62В
при этом если один щуп убрать вообще, а второй поместить на катод, то появляется тихое дребезжание.
Транзистор выпаял, прозвонил - нормальный и hFE=306
Всем спасибо! починил!
Заменил TL431
недавно попробовал воспользоваться этим блоком питания:
Подключил только мат.плату S370, замкнул PS_ON стартанла... но через 1-2 минуты выключается, просто пропадает питание! дежурка остается +5. Последующее замыкание PS_ON никакого эффекта не дает, нужно вынуть из БП сетевой шнур 220, и только после этого он включется по PS_ON также на 1-2 минуты.
Попробовал эту мат плату с другим бп, работает без проблем не выключаясь. Попробовал замкнуть скрепкой на этом БП gnd+ps_on, БП не выключается... Т.е. в нагрузке он выключается через 1-2 минуты, без нагрузки работает. Сделал замер питания на ATX разъеме во включенном состоянии, всё в норме за исключением того что вместо -12, там реально -11.01.
Что может быть куда копнуть?
БП рассчитан на более современные платы. Если на +12 посадить какую-то дополнительную нагрузку, то, думаю, и с этой будет работать. Увеличится -12 и перестанет срабатывать защита.
Кстати, если подержать нажатой кнопку включения, а потом попробовать включить, то должно включиться.
Да, попробовал, так включается.
Сегодня вновь добрался до блока питания
Сначала попробовал подключить мат плату современную, с коре 2 дуо, выключался примерно через 30-50 секунд. Если подключить ЦД привод и Жесткий диск, то выключается через 15-20 секунд.
Если подержать кнопку питания нажатой секунд 10, и потом снова её нажать то БП работает ~4минуты и выключается...
Куда копнуть? что может быть?
А вот это уже неправильно. Подтяните болты на радиаторах, замените мелкие электролиты в первичке.
перепаял в первичке почти все кроме 2х маленьких, вроде на 1мкф (невидно) что были между радиатаром и трансформатаром, там не подлезть...
И во вторичке перепаял 1мкфные.
Не помогло... результат тот-же
Выходные кондюки на 2200мкф, 7 штук. я не перепаивал... Думал с ними всё норм. может в них причина? (внешне то они нормальные тоже)
Без осциллографа сложно что-то еще предположить. Посмотрите, как со временем меняются напряжения на выходе.
