Блок питания нонейм atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует.
При подключении БП, проводил измерения через АТХ разъем.
На линии +5VSB и PS_ON ровно 5 Вольт, на линии +12 примерно 0.06В, на остальных линиях 0.
При замыкании PS_ON ничего не меняется... блок питания не стартует....
Внешних повреждений вроде нет,кондюки не вздутые.
См фото из приложения.
Подскажите куда копнуть?
Или может кто уже сталкивался с этим брэндом?
| Вложение | Размер |
| P1010433-.JPG | 105.69 КБ |
| P1010431-.JPG | 55.26 КБ |
| P1010432-.JPG | 88.34 КБ |
Аналогично. Ремонтировал такой же БП. Был заклинен вентилятор охлаждения - смазал. Дежурка была, запуска нет, кратковременно при включении дёргается вентилятор. Поменял транзистор Q2 и блок заработал!
Хорошая статья. Такой же блок на на 460 ватт на микросхемах SDC7500, WT7525, DM311. Дежурка в норме выдает 5 и 12 вольт. После замыкания 4-й ноги ШИМ на GND запускается и выдаёт напряжения. После снятия перемычки начинает запускаться и без неё, но при подключении нагрузки запускаться перестаёт и чтобы запустить надо на 4-й вывод снова установить перемычку. Замена электролита 1,0 мкф на 50 вольт ничего не изменила, транзистор Q2 A1015 на плате не нашёл. Имеется Q1 C945 в районе WT7525. Придётся далее эксперементировать. Может поможет замена 431, их 2 штуки. Жаль что схемы так и не нашёл.
Если запущу обязательно отпишусь.
Вообще-то надо менять 2 конденсатора в первичке. И скорее всего, они 10мкф 50в
И 2 транзистора подключенных к 8 и 11 ногам SDC7500. Но это после мелких конденсаторов во вторичке.
При принудительном запуске (4-й вывод ШИМ на землю) БП запускается и выдаёт напряжения, следовательно неисправность либо во вториных выпримителях или в самих микросхемах и их обвязке.
А возможно вы и правы. Сейчас провёл эксперемент. Запустил БП принудительно перемычкой, поключил лампочку 12 воль от автомобиля. При поключении в цепь 5 вольт, нагрузка держится и напряжения не падают, а вот когда подключил к 12 вольтам эту лампу (ток порядка 5 А) напряжение упало по тестеру в цепи 12 воль до 3 вольт. Напрашивается вывод что выходные транзисторы не могут раскачаться до номинальной мощности, по той же причине и запуск нормально не происходит. Правда после того пока ещё есть остаточные напряжения и без нагрузки блок ещё некоторое время после принудительного запуска запускается обычным способом.
Ещё обнаружил один нюанс. При принудительном запуске напряжения несколько выше, особенно в цепи 3,3 в. нестабильно и доходит до 4,22 в.
!!! Пока блок штатно не заработает, не подключайте нагрузку!!!
Перекос по +5 и +12 под нагрузкой может быть из-за того, что блок стандарта ATX1.1, по которому основная нагрузка должна сниматься с канала +5в.
А вот канал +3.3v надо чинить. Из-за него и не происходит нормальный запуск. Ищите в этом канале pnp транзистор 2SA1015, 2SA733 или в бОльшем корпусе. Он там один вместе с TL431. И без проверки меняйте.
"А вот канал +3.3v надо чинить. Из-за него и не происходит нормальный запуск. Ищите в этом канале pnp транзистор 2SA1015, 2SA733 или в бОльшем корпусе. Он там один вместе с TL431. И без проверки меняйте."
На корпусе помечено 2,2 , Р4 и 460W. Так и не смог найти схему. Отдельные части есть, а в целом - нет, в том числе цепи с 3,3 вольта.
Что меня смутило в 3,3 вольта. Стал менять 431 и нечаянно замкнул две ножки, напряжение увеличилось до 4,5 вольта. Когда разомкнул, то оно ведёт себя нестабильно. То 3,3 вольта, то увеличивается более 4 вольт. Ещё интересный факт во всех схемах БП в этой цепи стоит транзистор p-n-p, а здесь С945, но он n-p-n типа, вроде не перепаивался. Попробую его заменить.
Нда, тупо отрисовать кусок схемы с платы и проанализировать - это уже проблема для kamysy2
Сказочник, если не найду, то придётся отрисовать - не проблема, но хотелось бы всю схему. Интересно, как что-то попадётся под руку для восстановления, обязательно схемы нет. Куча схем в интернете, а нужной нет.
За то время, пока вы в этой теме несколько раз упоминали об отсутствии схемы, можно было кусок этой самой схемы отрисовать
Но вам явно проще терять время, не отрисовывая нужных кусков схемы
