При принудительном запуске (4-й вывод ШИМ на землю) БП запускается и выдаёт напряжения, следовательно неисправность либо во вториных выпримителях или в самих микросхемах и их обвязке.
А возможно вы и правы. Сейчас провёл эксперемент. Запустил БП принудительно перемычкой, поключил лампочку 12 воль от автомобиля. При поключении в цепь 5 вольт, нагрузка держится и напряжения не падают, а вот когда подключил к 12 вольтам эту лампу (ток порядка 5 А) напряжение упало по тестеру в цепи 12 воль до 3 вольт. Напрашивается вывод что выходные транзисторы не могут раскачаться до номинальной мощности, по той же причине и запуск нормально не происходит. Правда после того пока ещё есть остаточные напряжения и без нагрузки блок ещё некоторое время после принудительного запуска запускается обычным способом.
Ещё обнаружил один нюанс. При принудительном запуске напряжения несколько выше, особенно в цепи 3,3 в. нестабильно и доходит до 4,22 в.
