Блок питания нонейм atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует.
При подключении БП, проводил измерения через АТХ разъем.
На линии +5VSB и PS_ON ровно 5 Вольт, на линии +12 примерно 0.06В, на остальных линиях 0.
При замыкании PS_ON ничего не меняется... блок питания не стартует....
Внешних повреждений вроде нет,кондюки не вздутые.
См фото из приложения.
Подскажите куда копнуть?
Или может кто уже сталкивался с этим брэндом?
Вложение | Размер |
P1010433-.JPG | 105.69 КБ |
P1010431-.JPG | 55.26 КБ |
P1010432-.JPG | 88.34 КБ |
подвесил с обратной стороны, 2 конденсатора, тоже электролиты, не помогло...
один поставил на 2.2мкф, второй на 10 (т.к. остались только на 10 и на 1)
На линии +5В, после включения 4.91-4.92, и в момент выключения очень резко падает до 0, т.е. за пол секунды я успел только увидеть значение 0.70... 0.11 ... 0.03... 0
На линии +12, после выключения значение напряжения 0.06В, и бп не стартует пока это значение не станет = 0, чтобы оно стало равно 0, выдергиваю вилку из розетки и примерно через 30сек напряжение становится 0.
В момент втыкания вилки в розетку на линии +12 происходит скачек напряжения до 5 вольт и потом быстро сбрасывается до примерно 0.30В и потом медленно уменьшается до 0.06 и БП уже не стартует!!
Вообщем эксперементы завершились, некоторые данные проверить и перепроверить не успел, поскольку БП стало хуже
т.к. результаты пралельные конденсаторы не принесли я их выпаял.
Что происходит сейчас:
При включении БП в розетку на линии +PS_ON есть 4.98, на +5 VSB = 5.00В, на +12 = 0.04В, на остальных 0.
При замыкании PS_ON Вентилятор раскручивается и сразу останавливается - т.е. за секунду, после этого напряжения те-же что и до замыкания PS_ON, только по +12В, уже 0.09В
Т.е. произошел возврат к моему первому посту
Попробую опять заменить TL
Заменил оба TL431 на AZ431 (другого не было ничего в запасе.)
Может даже то что мешало работать?)
Результата не дало, выпаял C945 и оба C1384, протестил, вроде живые, пропускают только в одну сторону.
Видимо сгорело что-то новое
как правильно прозвонить TL431 чтобы убедится живые они или нет?
Правильно не прозвонить, а собрать схему из трёх резисторов и TL431
Вторая схема в даташит.
Простите,я так и не понял как решили проблему? обращаюсь,поскольку у меня такой-же БП,с такой-же неисправностью...только перед этим взорвался С=2000-16в на выходе дросселя по +5в после чистки,промывки и замены С*-БП работал неделю и умер...Сейчас=аналогично-при запуске появляются вых. напр. и падают до нуля-подозрение на срабатывание защиты.Проблема ,что нет нигде полной схемы этого китайца -нашел только даташиты МС,но пока безрезультатно.Может подскажете где схемку скатать?
Есть только схема в этой теме которую я рисовал.
Я его в угол бросил и больше за него не брался...
Как решил проблему... а никак
Решил вновь по разбираться с этим БП.
напомню, состояние БП такое:
PS_ON = 4.99
Дежурка = 5.00
После замыкания PS_ON выключается, сейчас уже перепроверить данные пока не могу, т.к. распаял кучу деталек его для прозвонки =)
Нашел подозрительный диод 1N5822 в дежурке после транса.
пробник в режиме диода прозванивает его нормально, в одну сторону бесконечно, в другую 210.
210 показалось подозрительно мало, выставил режим измерения сопротивления 200к, звонится в одну сторону, выставил 2000к в этом режиме он прозванивается насквозь, в одну сторону показывает 33, в другую 56.
это он так хитро сгорел? или это его нормальный режим работы?
Перепроверил несколько раз, до 200к работает как диод, свыше в обе стороны.
небось щупы пальцами к ножкам прижимаете и меряете уже своё сопротивление ))
ну нормальный шоттки... чего Вы ещё от него хотите? ))
...ложки нет
Добрый вечер всем ремонтникам по проблеме нет запуска бп на ка 7500 и супервизере wt7525 БП KIMPRO ПРОБЛЕМА В ЭЛЕКТРОЛИТЕ 1МКФ НА 50 ВОЛЬТ КОТОРЫЙ ИДЕТ С13 НОГИ КА7500 НА 4 НОГУ И ДАЛЬШЕ НА 3 НОГУ СУПЕРВИЗЕРА было 3 блока и везде такая же неисправность .буду рад если кому помог
Господа, мож оживить темку? Есть с пяток таких блоков. Везде одно и то же.
И замеров и наблюдений. При замыкании PS_ON на 3-й ноге WT7525 кратковременно появляется низкий уровень и поднимается до 2,6В. Смотрел осциллографом. При отключенной защите (4 нога ШИМ на землю) и замкнутом PS_ON блок какое-то время выдает PG, потом снимает его и в это время начинает скакать напруга 3,3В. Поднимается до 3,7В бывало.
остальные напряжения в норме - 5,2В; 12,2В; -11,3В. Потом 3,3 успокаивается. Передернешь PS_ON - PG появляется.
И еще заметил, что обжигающе греется резистор 15Ом на +5В попутно подогревая кондеры по 3,3В.
