Совершенно случайно оказался у меня данный девайс, пока читаю форум, но сразу решил анкету вставить сюда, может чего подскажете куда двигаться дальше.
Анкета БП:
1. HIPER HPU-4M530PU
2. плата: AD-188-ATX12V 2.0 rev.1.1 20Z CEM-1
3. Предохранитель 10А - сгорел, фильтр визуально цел.
4. AD-APFC (NCP1653): полевик 20N60C3 - правильно себя ведёт, диоды: HFA16TA60C - один накоротко, 10мкФ х 450в - дырка в корпусе.
5. Конденсаторы на входе 820мкФ х 200в - 2 шт. Определить производителя затрудняюсь, написано LP, VENT , то есть из чёрного списка? Сверху прикрыты пластиком, но кажется, что немного вздуты, точно не пойму.
6. Варисторы - есть.
7. Диодный мост GBU 806 - цел.
8.Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части: K2608 - 1шт. и Toshiba K2611 -2шт - последние плохо видно.
9. Трансформаторы: AD158450T1 SES-TR , 10AD158450T201 SES-TR.
10. Маркировка полупроводниковых приборов (диодные сборки, диоды, транзисторы, стабилизаторы) на радиаторах в низковольтной части блока: STPS3045CW -2шт., STPS4045CW -1шт., со стороны дросселей ещё 3 шт., один точно STPS3045CW, 2 -не видно.
11. Микросхемы: APFC - NCP1653, затем TL3842P (в районе ввода фазы), LM339N - в низковольтной части, и ещё на отдельной платке в районе выходного пучка тоже маленькая 339.
12. Где у него дежурка - пока не вкурил.
13. Канал 3,3 в - тоже не знаю пока.
14. На выходе стоят конденсаторы TEAPO.
Левому конденсатору я бы не доверил блок. Оба на замену.
"12. Где у него дежурка - пока не вкурил." всё что с 20N60C3 это и есть дежурка.
Что делать? Заменить вышеописанные вами мертвые детали. Впаять вместо предохранителя лампу и включить.
С конденсаторов крышечки можно подковырнуть и посмотреть, бывает что просто сами крышки выгнуты, я пару раз так попадался![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дежурка - это мелкий трансформатор и то, что возле него
Снял крышечку у кондёра - да подпёрло. Объехал 2 магазина р.деталей вчера - нет ни кондёров нужного габарита, ни HFA16TA60C. И это в достаточно большом городе - Ек-ге. Вопрос - чем можно заменить эти диоды? Может одним каким на 600в 16а? Они вроде в параллель включены.
Или вообще всю энту APFC отключить пока?
Отключить можно, только нагружать его можно будет только до 530*0,6=318 ватт.
HFA16TA60C. Трудно найти пару диодов с
Single Pulse Forward Current 60 A и Reverse Recovery Time 18 ns при 600v
Зачем раньше времени грузиться ?
Одного диода вполне достаточно для ремонта и проверки , если они в параллель.
arfor.live писал :
" "12. Где у него дежурка - пока не вкурил." всё что с 20N60C3 это и есть дежурка..."
А вот насчёт дежурки я тоже не очень вкурил !
С каких это таких пор дежурку на 20N60C3 лепят ?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Сегодня впаял HFA16PA120C - в корректор мощности и взорванный конденсатор туда же.
Включил через лампу 60 ватт, лампа горит... Постоянно, ярко.
Что то мне кажется, так не должно быть...
В дежурном режиме не должно гореть по идее (зависит от схемы)...
Прозвони тестером на КЗ между ножками высоковольтного кондёра...
пс: если работало без APFC, то нужно копать в APFC. Проверить режимы полевика...
Там обычно стабилитрон и резак стоят между gate and source. Может стабилитрон в обрыве и с резаком что-то не так, вот и держит полевик в открытом состоянии...
