Совершенно случайно оказался у меня данный девайс, пока читаю форум, но сразу решил анкету вставить сюда, может чего подскажете куда двигаться дальше.
Анкета БП:
1. HIPER HPU-4M530PU
2. плата: AD-188-ATX12V 2.0 rev.1.1 20Z CEM-1
3. Предохранитель 10А - сгорел, фильтр визуально цел.
4. AD-APFC (NCP1653): полевик 20N60C3 - правильно себя ведёт, диоды: HFA16TA60C - один накоротко, 10мкФ х 450в - дырка в корпусе.
5. Конденсаторы на входе 820мкФ х 200в - 2 шт. Определить производителя затрудняюсь, написано LP, VENT , то есть из чёрного списка? Сверху прикрыты пластиком, но кажется, что немного вздуты, точно не пойму.
6. Варисторы - есть.
7. Диодный мост GBU 806 - цел.
8.Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части: K2608 - 1шт. и Toshiba K2611 -2шт - последние плохо видно.
9. Трансформаторы: AD158450T1 SES-TR , 10AD158450T201 SES-TR.
10. Маркировка полупроводниковых приборов (диодные сборки, диоды, транзисторы, стабилизаторы) на радиаторах в низковольтной части блока: STPS3045CW -2шт., STPS4045CW -1шт., со стороны дросселей ещё 3 шт., один точно STPS3045CW, 2 -не видно.
11. Микросхемы: APFC - NCP1653, затем TL3842P (в районе ввода фазы), LM339N - в низковольтной части, и ещё на отдельной платке в районе выходного пучка тоже маленькая 339.
12. Где у него дежурка - пока не вкурил.
13. Канал 3,3 в - тоже не знаю пока.
14. На выходе стоят конденсаторы TEAPO.
вот в азбуке молодого ремонтника БП есть фраза: "... Возможно включение блока (через PS_ON) с небольшой нагрузкой при не отключенной лампочке, но во-первых, при этом не исключена нестабильная работа БП, во-вторых, лампа будет светиться при включении БП со схемой APFC. "
Это можно трактовать, что лампа у блока с корректором мощности всегда светится?
Тогда как правильно его отключить, чтобы проверить остальную часть?
Нет. Обычно мигает. Пока на микросхеме APFC не появится питание, транзистор не открывается. Как он открылся, пропадает питание и он закрывается.
Заранее прошу прощения, но тема обещает быть долгой. Так то ремонтом не занимаюсь в общем, да и в денежном выражении - дешевле купить новый и не париться. Просто чисто в познавательных целях и когда вечер свободный и финансы вдруг есть на детали.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Там что, реально предохранитель на 10А на переменку ?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Блин, а я видать ампера на 3 впаял(из старых советских) заместо сгоревшего, и у клиента БП опять хлопнул после полчаса работы
При этом сказали, что грелся вроде выше нормы...
Реально. 5А стоит в блоках на 250W.
Такой же блок питания с коректором мощности лампа горит во всю. Как включить дабы ничего не спалить проверено все кроме микросхемы.
Лампа должна загораться при замыкании PS-ON
Я для таких случаев отобрал у жены фен.
Там микруха APFC дискретная. Возможно, APFC в первую очередь начинает работать. Только сжимать зубки, отворачиваться и включать.
