Лампа должна загораться при замыкании PS-ON Я для таких
4 Окт 2020 - 20:44
8522
1027.43
Я для таких случаев отобрал у жены фен.
HIPER HPU-4M530PU
Там микруха APFC дискретная. Возможно, APFC в первую
Такой же блок питания с коректором мощности лампа
Реально. 5А стоит в блоках на 250W.
Там что, реально предохранитель на 10А на переменку
- Всегда рад помочь.
Заранее прошу прощения, но тема обещает быть долгой.
Нет. Обычно мигает. Пока на микросхеме APFC не
вот в азбуке молодого ремонтника БП есть фраза:
В дежурном режиме не должно гореть по
Сегодня впаял HFA16PA120C - в корректор мощности и
- 20N60C3 - это IGBT на
arfor.live писал : " "12. Где у него дежурка
Зачем раньше времени грузиться ? Одного диода вполне достаточно
Отключить можно, только нагружать его можно будет только
Снял крышечку у кондёра - да подпёрло. Объехал
Дежурка - это мелкий трансформатор и то, что
С конденсаторов крышечки можно подковырнуть и посмотреть, бывает
Левому конденсатору я бы не доверил блок. Оба
