Блок питания нонейм atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует.
При подключении БП, проводил измерения через АТХ разъем.
На линии +5VSB и PS_ON ровно 5 Вольт, на линии +12 примерно 0.06В, на остальных линиях 0.
При замыкании PS_ON ничего не меняется... блок питания не стартует....
Внешних повреждений вроде нет,кондюки не вздутые.
См фото из приложения.
Подскажите куда копнуть?
Или может кто уже сталкивался с этим брэндом?
| Вложение | Размер |
| P1010433-.JPG | 105.69 КБ |
| P1010431-.JPG | 55.26 КБ |
| P1010432-.JPG | 88.34 КБ |
А зачем оптрону ноги коротить? Он же в цепи дежурки, а там все нормально 5В есть.
Ой, торможу...
там же 494я микруха...
Вместо оптрона нужно коротить 4-ю ногу на землю и смотреть выходные напряжения
А лампочка нужна для предосторожности. Вы же все защиты снимете. А что будет если БП в разнос пойдёт?
Хрен с ними, с деталями! Так ведь в глаз может кусок чего-нибудь выстрелить!..
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Думал что он (оптрон) косвенно влияет на транзисторы раскачки и TL431 который косвенно относится к ноге 16
Если не стоит то не буду
Если просто транзисторы раскачки выпаять и ничего не впаивать (замены пока нет) и включить, в таком состоянии без транзисторов что будет?)
Если включить без них и замкнуть 4-ю ногу ШИМ на землю, то при исправной микросхеме на 8-й и 11-й ногах можно будет увидеть импульсы осциллографом...
Ничего страшного не должно быть.
Если есть осциллограф - можно посмотреть есть ли импульсы на 8й и 11й ногах при замкнутой 4й ноге
"замены пока нет" - у тя нет никаких npn транзисторов? H945 C945 и тп... Их можно в крайнем случае попробовать выпаять из другого БП
Так он вроде через лампочку включать должен был...
так ведь там должны быть резаки между Э-Б...
Через лампочку не должно сжечь, но и толку при этом не будет никакого - лампа будет постоянно гореть.
Да, не каждый блок самовозбуждается при отсутствии ключей раскачки. Зависит от hFE ключей и обмотки трансформатора раскачки, с помощью которой измеряется ток в основном трансформаторе.(4-8 в FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster)
Да и бессмысленно без осциллографа, в принципе.
