Блок питания нонейм atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует.
При подключении БП, проводил измерения через АТХ разъем.
На линии +5VSB и PS_ON ровно 5 Вольт, на линии +12 примерно 0.06В, на остальных линиях 0.
При замыкании PS_ON ничего не меняется... блок питания не стартует....
Внешних повреждений вроде нет,кондюки не вздутые.
См фото из приложения.
Подскажите куда копнуть?
Или может кто уже сталкивался с этим брэндом?
| Вложение | Размер |
| P1010433-.JPG | 105.69 КБ |
| P1010431-.JPG | 55.26 КБ |
| P1010432-.JPG | 88.34 КБ |
"на +5VSB с нагрузкой и без 0В, в прошлый раз не в тот разъем видимо тестером проверил..." - а откуда у тебя +5В взялось до этого??
Что-то я уже понять не могу: дежурка работает или нет??
Какое напряжение между фиолетовым (дежурка) и чёрным??
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
И что мы тогда чинили, если дежурки нет ?
Маркировка платы KIM - 1010 , Чип SDC 7500B говорят из семейства TL494, предполагаю что аналог.
Вторая микруха супервизор WT7525 Y 140 - hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7525Y_V1%2000.pdf
Еще есть микросхема с 8 ногами, DM311. И b0741 с 4мя ногами, вроде оптрон.
А по поводу того что в прошлом сообщении я написал что получилось на +5VSB = 0 я незнаю, как я так померил
)) У меня в щупе провод в одном отходит, но я думал у него это прошло
+5VSB-GND = 5.07В
На 3 Ом небыло резюка, взял на 30 Ом, воткнул +5VSB-GND показало 5.04В.
30 великоват для проверки. Надо что-нибудь меньше 10ом, но будем считать что дежурка исправна.
FSDM311 и оптрон - дежурка. Трогать не будем.
Смотрим что на 12 и 14 ногах TL494/KA7500/SDC7500B и на 4 в момент замыкания PS-ON на черный.
Ошибочно сделанные замеры, не той микрухи и в нетой последовательности ног, удалил, чтобы не дезинформировать.
На 12-й ноге должно быть не менее 12В, обычно 14-28В. Это питание ШИМ. Проверяйте эту цепь. Там диод, конденсатор, низкоомный резистор. Могут оказаться пробиты транзисторы раскачки. Их можно найти по дорожкам от 8-й и 11-й ног ШИМ.
Стооооп!!! Я не на той замеры сделал...
До замыкания PS_ON на 4 ноге 3.86В, на 3ей 4.74В, на 12ой 9.82В, на 14ой 4.87В.
После замыкания PS_ON на 4 ноге 3.86В, на 3ей 0.05В, на 12ой 10.30В, на 14ой 4.87В.
Всё равно как то маловато для питания, замените конденсатор и замерьте падение напряжения на низкоомном резисторе в питании ШИМ.
сложновато без схемки то...
Пробовал поменять на 63В конденсаторы оба 50В, на 100мкф и 10мкф, результата не дало.
До транзистора от 12ой ноги был диод(или стабилитрон) на нем напряжение было 0.7 и рядом с 12ой ноги ещё несколько резюков, на тех что рядом с диодом 7.9В, и на одном который стоит после диода 6.8В.
8, 11, 12 ноги в итоге приходят к 2м транзисторам. напрямую. Они расположены в достаточно неудобном месте между трансформаторами и радиатором
Там обычные стоят или полевики? Есть возможность их протестировать не выпаивая?
